[O2] Co warto lub nie warto zamówić do Toura2
  • krzysn
    • 515
    Wątek się rozwija więc na mnie kolej (mam elegance z dsg + grzane fotele + light assistant):
    - klimiatyzacja
    - czujniki parkowania, kto ma ten do docenia (Pandzik pewnie nie ma ;-))
    - grzane fotele
    - podłokietnik
    - wycieraczka tylnej szyby
    - grzane lusterka
    - tylny podłokietnik (żona chwali)
    Inne bajery jakie mam w samochodzie są fajne, ale można bez nich żyć. Nie wiem jak w tourze ale light assistant jest super - kupiłem samochód, ustawiłem włącznik świateł na auto i tak zostało. W poprzednim aucie włączałem/wyłączałem światła ręcznie i też się dało ;-)
    Wypowiedź Big-a też mi się podoba (a bywa z tym różnie). Generalnie wszystko zależy od kasy. Dla mnie auto to spełnienie jakichś tam marzeń, zabawka dla dużego chłopca ;-) Gdybym był bardziej rozsądny ops: auto kosztowałoby mniej (np. tylną szybę można przetrzeć szmatą :diabelski_usmiech)
    [ Dodano: Wto 06 Gru, 11 22:23 ]
    Zamieszczone przez Big
    Akurat kolegę doskonale rozumiem, bo z tych 2 rzeczy, jeśli mówimy o zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą, to blokada skrzyni cokolwiek daje. Alarm to zwykłe wywalenie kasy w błoto, bo ani nie odstrasza
    Tutaj chyba jeden karabin. W poprzednim aucie miałem blokadę bez bolca, bardzo wygodna odsługa (kluczyk potrzebny tylko do odblokowania). Dla podniesienia komfortu zmiany biegów stosuje się w skodzie sterowanie skrzynią za pomocą wodzików. Pewien kierownik ASO powiedział, że odpięcie ich i wrzucenie np. 2-ki to prosta sprawa... Alarmy też są podobno nieskuteczne więc proponuję fabryczny :-)
    • mrqtm
      • 253
      jak ktoś bedzie chciał ukraść to i tak ukradnie a jak nie da rady to zepsuje lub specjalnie zniszczy.
      Była Octavia Tour +
      jest O2 Tour , Bosso Burdello
      • r2_r
        • 44
        Zamieszczone przez skoh
        Jeżeli chcecie zabezpieczyć auto alarmem, przed kradzieżą, a nie przed wybiciem szyby to nie polecam żadnych alarmów fabrycznych czy też montowanych w ASO. To są tylko piszczałki. Najlepiej założyć alarm samemu i kamuflować wszelkie okablowanie w fabryczne wiązki. I pamiętajcie, że dobre alarmy mają wszystkie przewody jednego koloru.
        Ze źródeł bardzo zbliżonych do producenta wiem, że Skoda uważa, że fabryczny immobilizer
        jest the best i nie ma potrzeby dublowania jego funkcji - dlatego też wspomniane wyżej alarmy spełniają jedynie funkcje informujące o zdarzeniach, z czego IMO dla użytkownika to chyba tylko wizualizacja potwierdzenia zamkniecie jest przydatna. Wszelkie dodatkowe odcięcia na wyraźne żądanie i własną odpowiedzialność można instalować. Co oczywiście skutkuje "umyciem rączek" przez Gwaranta w razie jakichkolwiek problemów, które można by z istnieniem takiej funkcjonalności alarmu powiązać.
        • jacholl
          • 43
          A jak jest w końcu ze światłami p.mgielnymi w Tourze 2 - czy mają w sobie światła dzienne czy nie? Z moich ustaleń wynika że nie, ale sprzedawca się upierał że tak. Zamówiłem je, ale bardziej dlatego że auto ładniej wygląda, fajnie gdyby przy okazji dzienne też były.
          • Big
            • 6389
            Zamieszczone przez jacholl
            Nie, światła przecimgłowe w Octavii Tour II nie mają w sobie dodatkowych żarówek do funkcji świateł dziennych. Można natomaist włączyć doświetlenie zakretów które realizowane będzie poprzez światła przecimgłowe.
            [ Dodano: Pią 16 Gru, 11 11:40 ]
            zajebisty sprzedaca to był
            Czarny Elegance
            • Rosomak
              • 1365
              Dokładnie!
              a nie sprzedawca!
              Jeszcze raz! Nie ma w Octavii TOUR 2 w halogenach świateł do jazdy dziennej! Tam jest tylko jedna żarówka H8.
              • rodaczek
                • 1617
                Jakotakich oddzielnych dziennych nie ma ale można ustawić realizację świateł dziennych przez halogeny przy zmniejszeniu ich mocy wmomencie działania jako dzienne. Tak ma ustawione kolega octavianos i chyba biszczu.
                Moja Octavia:
                Rafał
                • Octavianos
                  • 1130
                  Zamieszczone przez rodaczek
                  Dokładnie - mam tak ustawione
                  SIMPLY CLEVER
                  Wiesz co dobre :-)
                  Moja Maszyna
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                  • Rosomak
                    • 1365
                    Zamieszczone przez Octavianos
                    Jak?
                    A czy w ogóle można wyłączyć funkcję samoczynnego włączania się świateł mijania w trakcie uruchomiena silnika w Octavii Tour2?
                    • Walt
                      • 1065
                      Można, jest jakaś sekwencja ruchów dźwigienkami i przekręceń kluczyka :diabelski_usmiech
                      Było gdzieś na forum - poszperaj.
                      SPOT Poznań ->
                      Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                      • Mynia
                        • 112
                        zapłon na ON - w ciągu 3 sek dźwignię kierunkowskazów do siebie (na światła długie) i w górę (prawy kierunek) - i przytrzymać ze 3 sek.
                        To samo ale z wajhą w dół - włączenie.
                        I na boga przestańcie już mówić o światłach w wątku "Co warto lub nie warto zamówić do Toura2" !
                        Marek
                        combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Zamieszczone przez Walt
                          Ale dotyczy to też Octavii Tour2 czy tylko Octavii2?
                          • jacholl
                            • 43
                            Ale pewnie one nie mają homologacji na dzienne DRL więc się może nadgorliwy policjant doczepić chyba?
                            • pager1
                              • 51
                              Wywnioskowałem z waszych postów, że podłokietnik to fajny i praktyczny gadżet więc postanowiłem go domówić. Chciałem dodać, ze samochód zamówiłem 10.11.2011r. termin realizacji to 14 luty 2011r. a sprzedawca mi wczoraj powiedział, że jest już za późno i jak chcę podłokietnik to muszę poczekać do połowy marca :evil: bo musi zamówić nowy samochód. Coś mi się zdaje, ze ma klienta na moje auto a dla mnie zamówi następne. Co wy na to ?
                              • mrqtm
                                • 253
                                Bzdura. ja kolor zmieniłem jeszcze 2 tygodnie po zamówieniu więc to chyba nie ma nic do tego. Ale mogę się mylić. Ps. jak zamówić nowy samochód jak już nie ma składania zamówień ??
                                Była Octavia Tour +
                                  u mnie też są tak ustawione :P
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5975
                                    które felgi wybrać do HTB-ka
                                    Deimos 15“ lub Pyxis 15" czy Crateris 16“ lub Draconis 16"
                                    do Toura 2
                                    pozdrawiam Adam
                                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                    Spontany Katowickie
                                    • Borsuk2
                                      • 1203
                                      Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                      wybierz te, które Ci się podobają.
                                      Przecież wybierasz dla siebie, a nie dla kolegów z forum :evil: .
                                      Fajna stronka
                                      • blackrs
                                        • 4829
                                        dezent f 16 lub wieksze
                                        BYŁA o1 rs
                                        BYŁA o2 1.6
                                        • Octavianos
                                          • 1130
                                          Weź Pyxisy 15' - rzadki wzór, a do tego mają przyzwoitą cenę.
                                          SIMPLY CLEVER
                                          Wiesz co dobre :-)
                                          Moja Maszyna
                                          • DJ MŁODY
                                            • 5975
                                            tylko wtedy musiałbym zmienić oponki na 205/60 R15 bo felga jest na 205 :wink:
                                            a zostają mi seryjne 195/65 R15.
                                            pozdrawiam Adam
                                            Spontany Katowickie
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              Nie. Jeżeli felga jest 6,5J to 195/65 też bez problemu przypasi i nic nie będzie sie działo złego.
                                              Zajrzyj tu:
                                              Kalkulator/ przelicznik rozmiaru do felgi
                                              Ja kupiłem alusy - ENZO. Nie kupowałem Skodowskich, bo nie będę przepłacał (trochę przeginają pałe z ceną za alusy)!
                                              • Octavianos
                                                • 1130
                                                Bez problemu najmniejszego pasują opony 195/65 R15, zresztą dziś Skoda ogłosiła, że fabrycznie felgi te wychodzić będą właśnie na tych oponach, a nie 205/60R15.
                                                SIMPLY CLEVER
                                                Wiesz co dobre :-)
                                                Moja Maszyna
                                                • mrqtm
                                                  • 253
                                                  Octavianos, a masz jakieś inne wiadomości od producenta?
                                                  Była Octavia Tour +
                                                  • Octavianos
                                                    • 1130
                                                    Zamieszczone przez mrqtm
                                                    a co Cię konkretnie interesuje?
                                                    SIMPLY CLEVER
                                                    Wiesz co dobre :-)
                                                    Moja Maszyna
